OpenPort2.0 (китай.доработка.проверка )
Точно не известно, была комбинация из последних драйверов и родной программы EcuFlash от Tactrix. В один момент что-то произошло и они стали дохнуть пачками. Удаление новых драйверов и програмы, затем установка старых версий не решали проблемы. Даже при отключеном интернете.
Зачем разьем для флешки в приборе?
Для автономной записи логов, дальше расписывать слишком долго. Захотите, сами загуглите...
Немного не в тему! чем этот недоприбор можно заменить чтоб с алексфлешером и комбилоадером работал. Бюджетное(кстати теперь и опен скоро вывалится из сегмента бюджетного?)
Сканматик
Оригиналом.
Уложил ДВА своих доработанных китайских опенпорта. Проверил, блин, защиту от стирания. Первый запуск EcuFlash с подключенным адаптером на ура, видится, а потом адаптер тихо мрет.
Сделал выводы:
НЕТ СМЫСЛА подтягивать 53ю ногу процесора к +3.3 вольта через 10кОм, как и дорожку до Q1 перерезать. Это защита от перепрограммирования через USART0 (внешним usb2com адаптером и например прогой Flash Magic).
Все равно EcuFlash наглухо валит адаптер, увидев не ликвидный серийный номер. Вероятно в прошивке заложена "бомба", которая начисто вытирает флэш микроконтроллера по команде с экуфлэша. Сам микроконтроллер при этом остается исправным, но чистым.
Самое лучшее лекарство - не запускать EcuFlash.
Была бы на руках считанная прошивка, можно было бы пробовать оживлять трупиков, тем же Flash Magic-ом. Но увы, считанной прошивки нигде нет.
Да, смысла никакого нет. Хорошо что оригинал есть.
Прошивка имеется у известного многим Казимира, но естественно делится он не будет.
Ещё у китайцев, но бизнес это бизнес.
Я в итоге заказал оригинал.
получается если экуфлеш прогой не пользоваться то работает нормально?
Мой безукоризненно работал.
Прошил им субарика, пару вест, гранту, тестовые учебные мозги субарика и гранты по много раз, через мут3 к своему мицу цеплялся, все было нормально. Одно что с него напряжение на разрешение программирования не подавал.
И уложил его, и второго, факин экуфлэшем :)
есть вопрос..у меня доработанный порт(резюк к 53ноге+все остальные 6 резисторов номинало как у ориг)драйвера ориг,экуфлешь ни разу не запускал,шил им только корейцев и т.д...но попалась хонда цивик 5д и он прочитал ее а записать не смог...пцм пишет неисправен boot pin или иммобилайзер.Проверил питание 5в на 12й ноге-нету.какая микросхема отдает сигнал на этот пин? проц?..читал где то что эти питания якобы можно настроить в течстриме так ли это?
кароче .встал тоже на грабли.правда прога экуфлеш была с диска от китаезы.вообщем на дрова ему пофик но проги экуфлеш на компе быть не должно.щас у знакомого взял другой опен .экуфлеш удалил . буду проверять .но пока не было проги экуфлеш все работало чинар чинарем.китаез ск бабло не отдает.хотя косяк чувствует
Я поставил эку флешер. Удалил. Почистилклинером. Перепаялвсе. Поигрался. Опефлешером. Комбилоадером.течстримом.И. Много чем. Один хер.умер.что мог. То проверил в электронике. Умер программно
Просто при записи нового firmware в процессор, стирание прошло успешно, а firmware не записалось, потому что серийный номер ivalid.
Кто-то на плате пытался найти точки JTAG для внутрисхемного программирования?
Еще и SPI :-D , но по фэн-шую - JTAG
У кого-то есть плата со сдутым процессором? Киньте фотку в хорошем качестве! Походу, JTAG (пины 1-5) под процем на другую сторону платы уходят. Неудобно связи искать. Маленькая, елозит...
