После обновлении через ODIS Med9 перестал запускаться. нет связи
daniel320i
Всем привет, после обновлении через ODIS Med9 перестал запускаться. нет связи.
Версия ПО 030 а версия АО вообще не пишет, кодировки по нолям, при включении зажигания врубается вентилятор и все
KTAG есть?
Считай содержимое на всякий случай.
И сюда скинь. Посмотрим что там внутри
Ух как жёстко! Даже проц не отвечает получается.
Надо покупать новый ЭБУ. Кстати на Алиэкспрессе видел по-моему
А не. Там 9.7 новые продают. 9.1 нету. Б/у-шный тогда можно купить, обнулить под приязку и прописать.
все что удалось считать
  • med9.7z
    533,2 КБ · Просмотры: 19
ладно. на неделе посмотрим.
Доброго дня. Подключайте Одис и снова записывайте прошивку. У меня были такие случаи,Вы не верно подобрали прошивку. Либо залейте ту которая стояла до обновления. Ещё важно,правильно выбрать проект авто. Из за этого тоже может быть такая ситуация. Пробуйте,Одис либо не запишет(не даст) записать либо запишет похожее,но не увалит блок. Отключите вентилятор и заливайте прошивку. Хоты был случай увала блока Одис,но то не про Ваш блок. Одисом поднимете,база прошивок с Одисом у Вас есть?
Пробуйте или родную версию, или на версию ниже. Ни разу Одис не увалил блок. Если только как выше коллега написал не ту версию, и не тот класс мощности залили. Или АКБ сел во время записи. Напишите какая версия была и номер блока, посмотрим что есть, скинем.
Одис не запишет "левую" если чебокс защиты в настройках стоит.
А вместе с прошивкой параметрию накатывать не надо?
Кидай AnyDesk в личку могу зацепить посмотреть. И файлы сразу модберём
