Привязка ЭБУ
Евгений 09
Добрый день! нужна помощь ! Мазда 5 2л 2006 японец . Ошибка по АКПП солёнойд В. До нас поменялся две контрактные АКПП ошибка не ушла. Жгут от ЭБУ до АКПП идеальный , нашли контрактный ЭБУ записали в него дамп с родного ЭБУ , машина не заводится стартер не крутит ошибка по иммо . Как решить данную проблему? С желтой надписью контрактный ЭБУ.
    1,1 МБ · Просмотры: 14
    990,3 КБ · Просмотры: 13
Посмотри на плате ЭБУ микросхема Eeprom есть?
Может проще прописать ключи форсканом.
там привязать делов на 5 мин, единственный нюанс нужно 2 ключа
Да, с ключами проблема. Есть одна ключ карта с жалом транспондера уже нету внутри жала , а форскан два ключа именно с транспортом требует я так понял . А есть решение по иммо офф с этим блоком ?
Я думаю нужно перепаять её в новый ЭБУ. Но, как выше сказали, привязать Форсканом - гораздо проще. Это хороший вариант.
Перепаял , и новый ЭБУ не вышел на связь , вернул всё на место и всё нормально как было
