Simk41 PCMflash как подключить?
Allll
Тибурон 2.0 АТ simk41 не отдает иденты через обд розетку по этому решил снять и сделать на столе, в пцм есть модуль для к-линии но не знаю как подключить для считывания и прошивки, находил для к-лайн шнурков схему но там со вскрытием. Видел видео где шьют не снимая прямо через разьем с помощью пцм а значит можно без вскрытия видимо. Подскажите пожалуйста кто делал?
Если снял этот эбу даже ребенок разберет. Да и в bsl прочитаешь надежней будет.
Пцм по обд должен делать, мож вкладку не ту выбираете.
Спасибо, мой косяк.
Запутался сам и запутал других.
По факту совершенно другой блок и информации по нему совсем не могу найти,колодка похожа на Я5.1
    2 МБ · Просмотры: 24
    1,8 МБ · Просмотры: 24
Тибурон 2.0 АТ 136лс
Тем же пцм , попробуй найти по марке авто. Увидишь список блоков и пробуй считать иденты.
кесс и ктаг весь рисовый пролистал в поисках 2.0 и там дизеля в основном по пцм тоже только более молодые блоки увидел
Галетту не смотрел только еще
SIMK 43 там ставились
Ага но у них колодка черная двойная как у 7.9.7
А вот вопрос ты точно эбу двигателя снял???
У меня те же сомнения 🧐, снимал не я и казали что там других блоков нет а этот и на разборках как эбу двигателя бьется и на драйве у кого то тоже писали про прошивку этого блока но как и чем тишина. Завтра сам поеду к автомобилю и посмотрю на наличие.
У меня недавно был туксон в работе. Так вот там эбу двигателя стоял ну совсем не удачно чтоб его снять а перед ним был еще блок но от чего он не стал вникать.
Вот так он стоял, в ногах водителя. Правее него продольно стоят как я понял блок акпп 2 колодочный и блок иммо
А этот чтобы снять пришлось грядку из релюх откручивать и еще какие то кронштейны как сказали
Вот что под крышкой у него
    1,9 МБ · Просмотры: 9
    1,3 МБ · Просмотры: 10
Сдается мне это аналог BOSCH 1.5.4
Только к о здесь флешка непонятно, шарп?
