Bosch 17.9.71 ремонт
Удачи. Ждем результат.
Последствия коротыша лямбды
Ура товарищи машина завелась) работает все блоки его увидели) только единственно не ровно работает) ошибка в постоянных одна
    106,1 КБ · Просмотры: 94
Я рад за Вас, уже полегче. Дальше уже дело техники и времени. Выпаял 2 полевика? По 4 котлу ошибка, поменяй местами катушки если ошибка по 4 уйдет значит хана катушке, или искать дальше.
Еще проверь все 4 ключа зажигания в блоке.
Нет выпал один тот что звонил в обе стороны)) ключи щас буду проверять но вроде норм была, катушку сразу же перекинул, ошибка на та же осталась (
Если в цепи драйвера катушки номер 4 обнаружен обрыв или короткое замыкание, может возникнуть ошибка P0354. Кроме того, в зависимости от автомобиля, PCM может также отключить топливную форсунку цилиндра.
Хм ключи прозвонил все хорошие
Конечно лучше-бы сначала установить исправный полевик в блок, потом смотреть ошибки. Но пока можно покулибничать, хуже уже не будет. Проверяй плюс на катушку и управляющую цепь от разъема эбу до катушки. Распиновка колодки вроде такая (фото ниже). Ну и просмотреть все массы.
  • Короткое замыкание или обрыв жгута проводов катушки зажигания.
  • Плохое электрическое соединение или обрыв цепи катушки зажигания.
  • Кабели и разъемы, ведущие к катушке зажигания, могут быть неисправны. Могут быть такие особенности, как износ или трение о другой элемент.
  • Неисправна катушка зажигания.
  • Неисправен модуль управления двигателем (ECM).
    107,2 КБ · Просмотры: 26
Ага будем щас кулибничать , транзюки с Али заказал, по итогу отпишусь ааа все пройдет) спасибо за поддержку)
Все получится, все плохое уже позади. Проверь свечу на 4ц. может центральный электрод загнут и коротит.
УДАЧИ В НОВОМ ГОДУ.
Схема принц.
    89,7 КБ · Просмотры: 115
Всегда приятно помочь. С миру по нитке и авто поедет.
Я же сказал, что при замыкании ток дальше не пойдёт тем более там стабилизаторы стоят. А по поводу 354- нужно приоткрытом блоке от коллектора ключа прозвонить до разъёма 4-ой катушки. Может в разъёме не быть контакта, раз 246 загнуло а с 253 по 256 импульсные вывода на катушки.
  • Документ Microsoft Office Word.rar
    326,9 КБ · Просмотры: 63
А ДК1 или2 можно Е2 прошить и транзюк не нужен будет
Согласен с Вами tuljak-07, уже попроще, лед тронулся, спасибо Вам за помощь, надо друг другу помогать. С ув.
Спасибо за инфу
Ребят, 17.9.71 на 31 пине постоянно минус на реле кондея..Микру 48015 прозвонить на предмет 100проц замены,может подскажет кто?) Даташит естессно не нашел
