Если честно мозги уже кипят, чтобы он стартанул бут нужен. Потом конфиг и проша? Или я перегрелся!
Можно наверное прошу, потом конфиг.
В любом случае без конфига ни как!
Я думаю рано или поздно в тему придет race-tun и поставит точки над и если посчитает нужным. Моих знаний не хватит чтоб дать полноценный и развёрнутый ответ!
Не устали ещё?)
Сохраняете конфиг Инсайтом.
Читаете/записываете Калтермом.
Восстанавливаете конфиг Инсайтом.
Не устали ещё?)
Я именно так и делаю! У человека другие вопросы были....
Вроде калтерм сам со всем работает, полностью пишет
Баталии с блоком в полном разгаре, Кто кого победил ? ))
несколько вопросов
1 - что за блок и откуда ?
2 - Версия софта?
3 - Как повалили ?
несколько вопросов
2 - Версия софта?
3 - Как повалили ?
Победителей нет, разные весовые категории ? как раз ждали тяжеловеса....
А по факту, блок никто не завалил(пока ещё) У человека по сути было 2 основных вопроса
1 - можно ли калтермом сохранить конфиг отдельно от прошивки и при необходимости калтермом и залить
2 - можно ли инсайтом поднять заваленный блок который не выходит на связь и соответственно идентов не отдаёт, полутруп
можно
Можно
Всем здравия.
Подскажите, прошивка в каком формате должна быть?
На работе всё оставил.
Инчайтом с лицензией зашёл в поиск калибровок, и по блоку искал родную прошивку.
IU10107 был только один файл.
Скачал его, но он на флэшке вот так выглядитСначала папка интеллект
Потом файлы esdn>SATA>BIL>cal
В итоге файл в формате BIL размером 1710 Кб.
Я с таким форматом не сталкивался, первый раз слышу. Калтерм принимает файлы xcal. Если обновлять через инсайт, там вообще качать и сохранять не надо ничего, блок подключили, выбрали прошивку с сервера последнюю под свой блок и обновили тут же. Вроде так
Тут же,страшновато, это первый Камминс)
