Не прошивается Январь 7.2
evgen380.84
Проблема следующая принесли блок в подарок кто-то его прошил неудачно так сказали и он окирпичился чек не горит насос не качает но при этом на связь выходит даже прошивку и еепром считывает но не загружает ошибка записи пробовал моторлодырем и чиплодырем одно и тоже в чем может быть проблемма
Январь 7.2 или Январь 7.2+? Разрешение записи подаете? Возможно флешка умерла и заблокировалась на чтение только (из разряда фантастики, но всякое может быть). Если Январь 7.2+ то пробовать в БСЛ перевести и записать.
Нет без плюса записал родной епром и флеш но раза с 30го епром причем пишется без проблем но машина не за вводится насос качает а при прокрутке гр трещать начинает может флешка правда сдохла
