Рено кенгу,2006г EMS 3132, хочу считать Ktag не найду каким протоколом считать
тогда надо на стоке, в Iprog е есть кальк через OBD, вроде его можно попробовать...
Потомучто это кановый блок. Там по-другому надо делать и то хз будет ли это все работать
А ктагом читается через к -линию
Не корректно совсем
Конечно
Не зря вам туда другой софт залили. Частенько так делают если на ори софте не получается.
в калибрах софт имеет заводские иденты, я кессом вычитывал сверял, всё работает кроме температуры и тахометра
Ещё раз объясняю так именно и будет если залить не тот софт, софт не кановый. Сам так делал и не раз и не будет панель работать.
считан с блока где иммо не убирали с разборки, считан ктагом
  • кенгу ori.bin.bin
    256 КБ · Просмотры: 20
иденты на двух блоках полностью совпадают
А где тот с которого убрали? Файл то приложи
Пробуйте,тахометр и тд должно работать
  • кенгу ori_NOIMMO_CSOK.bin
    256 КБ · Просмотры: 35
Пробую в процессе, как чего отпишусь.....
Я такое сделал через прогу RENAULT IMMO repair v1.2, разница в 8000 строке , правда ещё не пробовал клиент позже подъедет. Я пока все варианты переберал чрез калькуляторы которые доступны, запутался в край..)))
Can вообще между моторикой и бсм есть? Позвоните. Там зелёный и белый провод в витой паре под аккумулятором обычно перебивает может иммо из за этого и не работает
На вашей прошивке заводится, но стрелки не работают, на моей с отличиями в 8000строке - даже не заводится)))
