Рено кенгу,2006г EMS 3132, хочу считать Ktag не найду каким протоколом считать
Сняты да
При снятых разъёмах звониься и должно
С эбу моторного до бсм прозвони. Тоже разъемы все сняты. 27 с эбу на 24 бодика, 57 с эбу на 22 бодика
57 с20- звонится, 27 ни с чем не звонится (я пробовал 27 с 18 на прямую, но толку не было)
Ну там схема эбу почему то по другому распиновка нарисована. А по схеме сети там почему-то другим пины указаны
С этими пинами он не звониться?
Тестером померь минус тестера на минус АКБ а плюс на каждый этот провод будет там примерно 2.5 вольта
Неправильно. Нужно звонить с блоком управления впрыска с эбу а не с приборкой
Черную колодку бсм с колодкой вот его
    2,6 МБ · Просмотры: 11
27 пин вот этого блока должен звониться с 18 пином бсм
    3,2 МБ · Просмотры: 2
А 57 с 20 пином бсм
    3 МБ · Просмотры: 1
НЕ очень понял где должно быть по 2.5 вольта, а то речь шла и о18 и о20 и о 22 и о24 (я про бодик), про моторник понятно 57 рядом с к лайном, 27 -рядом с массой который при прошивке используется
Да. На них и мерить на 27 и 57 должно быть около 2.5 вольт
А приборка с бодиком звониться?
