Рено Меган 3 дизель не заводится???
Да мотор этот, прокачиваю как обычно, кручу с ослабленными гайками на форсунках, пошла солярка, затянул, завел. Проблем пока не было, где-то с полгода назад, ставил контрактные форсунки на такой автомобиль, ни каких проблем не возникло. Поставил завёл, а тут не прокатило. 😏
А фишки сняты в момент прокачки?
Для начала надо посмотреть в чем лаунч показывает давление, в барах или psi, а второе есть ли синхра между коленом и распредом. На китайском лаунче как то криво написано в переводе. Параметр отображается в виде "да или нет". Если "нет", то смотри фишку и датчик у подушки на ТНВД.
Лаунч показывает в барах, в самой проге Рено есть параметр синхронизации, когда крутишь пишет синхронизация активна.
Если в барах то не меньше 250 бар. Если есть синхра то возможно случайно завоздушил.
Я каждый день делаю дизельные машины и Сименс « контененталь» не запустится на воздухе.
Поставь форсы на стенд, продави воздух и прокачай без фишек
Хорошо завтра поставлю все на стенд, прогоню. Посмотрим что выйдет. Только не пойму, почему в прошлый раз, прокатило?
Мне так не везет
К тому же если у тебя лампочка мигает то такой чувак с осцилом тебе не нужен вообще. Доставай форсу наружу и смотри прыскает ли она или нет. Значит импульс есть раз есть импульс значит давление в рейки есть осталось дело за форсами
Там случайно не как в дастере? Груша не висит? На этих конченных французах груша эта мозги делает.
Груша не причем давление в рейки есть значит тупо не прыскает форса на машине. Такое бывает на таких тачках не прокачать ей давление на этих форсунках было такое на подобном авто как раз таки после ремонта форсунок не пускался вообще давление было, пришлось стендом продавливать 1200 бар или что то такое дали и потом машина завелась на них сама
Всем привет, опупея продолжается. Ещё раз проверил форсунки на стенде, прокачал как посоветовал Олег, никакого результата, пять секунд на эфире работает на дизеле нет. 🙄
Лампочку по всем форсункам подключи проверь везде импульс есть
Подвесил на трубку подобную форсунку от фф2, впрыска нет. Всё же что то с мозгами. 🤔
Так лампа то мигает или как?
