    ПРИ РЕГИСТРАЦИИ СЕГОДНЯ ВЫ ПОЛУЧИТЕ БАЗОВЫЙ КОМПЛЕКТ:
    ПРОШИВКИ / ПРОГРАММЫ / ВИДЕО КУРСЫ / СПРАВОЧНИКИ ПО ЧИП ТЮНИНГУ
    Набивание постов не требуется. Полный функционал сразу после регистрации!
SID 605 он же WISE 15C , моторы Weichai
KoyotELTraho
устанавливается на новые МАЗы с моторами Weichai , китайская спецтехника . Проц SPC564A80L . Кто подскажет чем прошить
dizel-ufa
Openbox модуль11 вроде и переходник can2can
RAZGON
На Шакмане такой же блок.
Вопрос: Надо ли чтото делать (шить) блок мочевины когда заливаю софт от другого авто.
Или достаточно снять разьем с мочевины?
RAZGON
Народ, а если привалил чем и как поднять?
Пытались сканматиком прошить через маз.
Считать дал, при записи лег цука.
dimon_el
Пишите в поддержку сканматика.
dizel-ufa
сканматик контрольку не пересчитывает
RAZGON
чем и как поднять?
dizel-ufa
пересчитать контрольку и записать сканматом
проси калибровщиков поправить контрольку
RAZGON
Не выходит блок на связь. нет подключения ни чем. JTAG X-Prog (16/26v) Flex и китайский
Freescale M/SPC55xx 56xx PC board ECU​
Только укол в сердце :)
RAZGON
Подняли,
SKYnet_YKT
у вас блок wise 2.0? на шакмане ? сканматик читает пишет его?
dimon_el
Писали же выше что сканматиком считали, а при записи блок лег.
dimon_el
Подняли,
Флексом писали файл сделанный на стоке который вычитал сканматик или пришлось собирать файл? Суть вопроса: сканматик считал правильно?
SKYnet_YKT
читали на машине через обд ? переходник опенбоксовский нужен сканматику ?
dimon_el
Переходник нужен только для проги опенбокс.
SKYnet_YKT
распиновка есть у кого нить?
dimon_el
Чтение-запись по CAN1
SKYnet_YKT
сделал сканматик2про на машине, отключил все предохранители abs с блока предов
