Я так понял, если не проходит адаптация коробки, виноват 100% только актуатор?Самое главное тут узнать когда актуатор обслуживал клиент последний раз
Какие сохраненные ошибки я должен увидеть, чтобы отказаться от прошивки? Чтобы я знал, если увижу их, лучше откажу.Лично я первым делом смотрю ошибки в блоке амт. При наличии всякой непонятной ерунды проще отказаться. Но пока было чисто
Мне с ошибками не попадалось. Сканматик вам ошибки в любом случае расшифрует. А дальше включаем голову, читаем и гуглим.Какие сохраненные ошибки я должен увидеть, чтобы отказаться от прошивки? Чтобы я знал, если увижу их, лучше откажу.
Подкинуть самый дешёвый ЦБКЭ, подцепить с каншиной и концевик?Мне с ошибками не попадалось. Сканматик вам ошибки в любом случае расшифрует. А дальше включаем голову, читаем и гуглим.
На грантах, первым делом смотрю есть или нет блок электропакета (цбкэ). Без него нет ползучки и будет гореть шестеренка.
У меня кстати есть решение по эмулятору цбкэ, уже проверенное на реальной машине без цбкэ.
Ошибка с эмулятором ушла, ползучка появилась.
Ардуинка?)Не секрет. Отдельная плата.
Микроконтроллер и кан трансивер. Размером со спичечный коробок плата. Два входа под концевики дверей, работает и без подключения концевиков
Был случай приора не проходила адаптация, клиент колхозил актуатор котором сломало солдатик двигали его что только с ним не делали адаптация не проходила ошибка и все тут, решилось заменой сцепления какое то время машина проездила потом колхозный актуатор откурил замена на новый оригинальный помогла,неудачный этот роботЯ так понял, если не проходит адаптация коробки, виноват 100% только актуатор?
Когда можно купит?прототип, рабочий
Ссылка на видос, где у человека оно поехало, после небольшого допила с моей стороны.
Потом будет своя плата, со слегка поправленной схемотехникой.
И геометрически чуть более удобная, как мне кажется
Не только актуатор, физический износ сцепления, подшипник выжимной. Я так приехал на фит сервис обучить гранту, сразу предупредил что при таком пробеге замена сцепления должна производиться. Сказали обучай, обучил и всё машина жутко стала дёргаться. Сняли они КПП, а там хлам просто. Я на любом амт перед адаптацией теперь предупреждаю что может получиться так что машина не поедет и потребуется замена сцепления.Я так понял, если не проходит адаптация коробки, виноват 100% только актуатор?
А какой пробег был у авто?сразу предупредил что при таком пробеге замена сцепления должна производиться.
100+ точно уже не скажу давненько было..там можно регламент почитать и всё станет понятно. Недавно опель просился на адаптацию, я говорю есть риск что потребуется замена сцепления, клиент сказал так поезжу и продам. Как бы дело каждого что делать, это им ездить а не мне. Просто чтобы не было нюансов что я сам приехал а ты мне машину сломал я сразу всё проговариваю с клиентамиА какой пробег был у авто?
