Autocom CDP+ Delphi DS-150e ОБНОВЛЕНИЕ 2022! Скачать бесплатно + Прошивки Активатор Драйвер
А если поставить одну firmware на все программы.
Если двухплатный то ставь 1622
Вникнув в тему немного установил 2020.23 (прошивка 1622).
Что есть прошивка 1622? Этои есть папка фирмвэйр? Тоесть ставлю прогу и заменяю папку на эту? (Как определить номер то этой папки?)
На аутокоме 2020.23 по умолчанию стоит прошивка 1622(firmware)
Здравствуйте, при загрузке на торрент определяется как: ОШИБКА НЕ СМОНТИРОВАН ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ ТОМ. У кого то было такое
    205,3 КБ · Просмотры: 51
Всем привет. Сильно не ругайтесь. Скачал, все установил. но тестер мой не видит программа. у меня двух платный, (золотистый корпус делфи). скачивал прошивку 1622 не получается. может что то не так делаю. Помогите пожалуйста.
еще, у меня тестер 30250, а программа установливается на 10251
Для этих типов программа не подходит. Установите то что раньше стояло и забудьте про обновления. Для этих приборов ничего нового нет.
Hi. Need 7z password
Yeni 2023 Autocom var!
Здравствуйте. А на виндовс 7 встанет?
Спасибо автору хотябы за такой движняк! автоком работает ,на королле сегодня пробовал калибровку стрелок приборки ,всё четко!
По делфи такаяже петруха ,ошибка! И еще момент по делфи ,еслив делфи меняешь по на 1622 или 3201 без разницы ,короче любую ставишь прошиву,потом выходишь с делфи заходиш в автоком и он ошибку выдает,открываем прошиву файла автоком во fre и видим что она автоматом в месте с делфи обновилась ,авто ком работает на 3200 без проблем ,плата у меня голдовая одноплатная .
Всеровно благодарю за такое содействие,дальше больше;)
P.S винда 7
Парни, подскажите мне по поводу сканера. Братишка попросил ему Delphi достать новую, у него сканер с надписью Delphi. Какой точно, одно или двухпалатный не знаю. Этот сканер работает с обоими прогами autocom и Delphi? Вроде пишут сканер один и тот же, но я так и разобрался точно. С дровами проблема будет или как их лучше установить, если с этим сканером обе проги использовать можно? Есть ещё какие-то проги типо Delphi и autocom с другими сканерами?
Заранее благодарю
Заранее благодарю
Этот сканер работает с обоими прогами autocom и Delphi - верно.
gociAQrPvwJowyUZ7GvksFKVmaPrRFY5FOm2E39zPi8 pomogite aktivirovat pozaluista
