? Доработка одноплатника из Китая [ Autocom CDP+ Delphi DS150e ] Инструкция
Вы даташит хотя бы посмотрите, 5 земля, 7 питание.
Vcc 3 нога
    355,1 КБ · Просмотры: 52
3 питание чипа, 7 питание от obd +12v
Включил тест srs Опель астра h , диагностика gm однопроводная заработало
    3,9 МБ · Просмотры: 29
На 7 ногу через резисторы поступает 13в
Запаял обратно левые 9142, lm 358 , и всё заработало. Запустил тест Шевроле Лачетти, 7 пин обд пошел сигнал опроса на двигатель, 12 пин пошел опрос на систему АБС. Надо на машине проверить. Для чего нужен второй can ? Стоит его допаивать?
Вот этот
    4,8 МБ · Просмотры: 71
Ну например для Форда и т. д. Где два Кан, 6-14, 3-11.
Припаял и его, правда не 1050 а tia1040t. Все в точности как у автора
    6 МБ · Просмотры: 79
    6,1 МБ · Просмотры: 76
Проверил у себя на astra h, прочитал вин корректно и сам нашел абсолютно все блоки. Даже положение выпускного распредвала (фазика) стало нормально отображать. Нужно будет испытать на чем нибудь ещё
  • Лайк(+1)
Реакции: Elic
А первый can стоит ata6551 , так и должно быть?
Подключался сегодня к махда сх7 и ниссан примьера р12, все увидел прочитал, на ниссан вин не увидел. Также был лачетти 2010 1.6, по подушкам и мотору всё увидел, а систему АБС нет( подключил ваг ККЛ адаптер с переключателем и программой chevrolet explorer, все блоки увидел и АБС. У меня плата зелёная как на левом фото, есть у кого опыт по её доработки?
    2,8 МБ · Просмотры: 80
Я вот думаю, а если вместо TJA1050 поставить MPC2551 которая может работать по протоколу
ISO 11898-24v с кан-шиной 24 вольт - может получится через перекидку прицепы диагностировать?
Я купил по проскочившей инфе и весь даташит перевернул, ничего подобного не нашëл. Был блок с MAN полуживой, выпилил кусок с расыпухой , распаял и всë, связь есть.
Нужен протокол 11192 , типа того
Из какого блока взял рассыпуху и как реализовал?
Хочу на коленке что то подобное реализовать, пару прицепов просят диагностировать, пока тягачи в капиталке стоят, перерыл весь интернет - ничего , кроме 2551 не попалось
о как, лежит пара EBS5, доноры, с ошибкой КС
А какую часть использовал?
