🟢 Доработка одноплатника из Китая [ Autocom CDP+ Delphi DS150e ] Инструкция
Всем доброго времени суток.
Возник вопрос по доработке.
Выделенная на картинке нога микросхемы SI9241 это вывод RX. Он должен остаться висетбь в воздухе?
Дорожка от этой ноги никуда не идёт.
    155 КБ · Просмотры: 55
Да.На U701 8-я нога висит в воздухе.
    111,8 КБ · Просмотры: 82
Есть ещё одна проблемка, не могу купить нормальные SI9241.
С Чип и Дипа пришли перемаркёры. С Алика не вижу смысла заказывать, на всех фотках товаров явно подделки.
Есть пара магазинов в Москве, в которых вроде как оригиналы продают, но не хотят фотографировать, чтоб убедиться.
Может кто поделится ссылкой, на уже проверенных продавцов?
Тут купил TJA1040 и SN65HVD233, микросхемки приехали оригинальные, и цены приемлемые.
Заказал SI9241 оригиналы с Москвы.
Пятницкое шоссе д.18 Митинский рынок, 3 этаж павильон 546.
Правда одна пришла поддельная, но написал им в ватсап, объяснил что не так, скинул фотки, в то же день выслали ещё одну микросхему, за свой счёт.
В общем всё супер, рекомендую.
s-10mitino.ru
  • Лайк(+1)
Реакции: Elic
Только заметил, у меня проц с немного другой маркировкой, а именно на конце CT6 , а у всех что я видел GT6. Что бы это могло значить? Есть кто в теме?
фото можно увидеть как все выглядит? тема интересная
Будет время, разберу сфоткаю.
А так на аутопрогсе человек с ником Psixoz55 архив с фото выкладывал.
Вы вырезали из блока ABS или из модулятора?
Доброго времени! Подскажите кто знает,куда от сишки Л-линии пин CS уходит? Ели смотреть схему с первой страницы то идет на процессор,но я так и не смог вызвонить,возможно между процом и сишкой есть что ещё?
Ситуация такая,на сишке что работает на Л-линии постоянно висит логическая единица(смещение напряжения от Vdd через резистор),то есть процессор не управляет работой этой микрухи. На второй сишке К-линии всё норм,переключение режима приёма-передачи работает. И да вот ещё что сишка эта Л-линии несмотря на уровень логический на ноге CS, постоянно работает в режиме передачи,что это ремарк чипа? Если смотреть осликом сигналы на 15 и 7 пине и выбрать обычный блок на диагностике по К линии,к примеру М74К,то ба эти пина дублируют сигнал Tx.
Когда я вызванивал свою плату - все соединения соответствуют этой схеме. Если нет связи ,то это дефект платы, она многослойная - внутри всё что угодно может быть. В такой ситуации я бы кинул соплю согласно схеме и после этого проверил бы работоспособность.
Хорошо,так и сделаю. Плохо что многослойка,отследить не возможно.
Нашёл обрыв,восстановил,но результат тот же.Возможно это норма для делфи и L линия в момент начала запроса к эбу дублирует K линию? Просто на лаунче я такого не замечал,нет симметрии даже в начале запроса. И чем черевато для ЭБУ машины,если К и Л будут дублироваться?
Давно бы уже закинул в ящик это чудо китайское,но брал именно для диагностики полуприцепа по KL связи,старый прицеп.
А для этого козырный вариант старый добрый пятизначный
в золотом корпусе. Нет , нет , да и выручает. ;-)
чёрт меня дёрнул заказать одноплатник,старый золотой мой ушёл на заслуженный...
Ну уже всё разобрался,собираю в корпус и на днях проверю его с полуприцепом,если что отпишусь.
TEBS C и D от Wabco по одной K-line свяжется , а вот VCS первый вряд ли без L-line связь поймает
Извиняюсь за флуд🤚
Так и есть, проверил на практике, микросхемы перемарк,не управляются они по каналу cs, заказал с пару мест,но вряд ли придёт то что надо, наверное их сейчас уже не возможно приобрести как и палату с пятивольтовыми реле. Хотя у продавца из поднебесной почти пять звёзд в отзывах и куча заказов.да к стати бипер тоже не биби, видимо тоже где-то не распаяны или не доведены дорожки,сигнал не приходит. В общем миф ,что если брать одноплатник по хорошей цене с маркировкой у продавца А+++ придёт норм прибор,это реально миф.
  • Лайк(+1)
Реакции: Elic
