Konstantin9
Купил январь 7.2 21124 32 подкидываю + на 12 и 13 пин, массу на 51 и 53, к линию на 71. 13 пин на тумблере, по идеи если подать на него +, то на 14 ноге должна появиться масса, масса которая идёт на управление главного реле, но за место хорошей массы, там висит около 2.5 вольта. Реле не включается. На диагностику блок так же не выходит, даже если исключить главное реле подавая + на 44 и 63 пин, ни елмкой ни клайником не читается, реле не включается. На tle6240gp питание приходит, массы есть, но на 34 ноге нет массы, которая идёт на 14 пин ЭБУ при включении зажигания (подачи питания на 13 пин). На проце тоже присутствуют массы и 5 вольты.
Внешнее состояние блока удовлетворительное, есть лёгкая пыльца окислов на контактах от главного шлейфа, но все массы и плюсы, к линия, дорожка 14 пина прозванивается.
Блок на подачу питания реагирует, так как пользуюсь компьютерным БП он выдаёт 12.5 вольт, при включении зажигания напряжение меняется, примерно на 2-3 десятки. Да и сразу появляется питание на этом интеллектуальном ключе tle6240gp
Вопрос собственно в чём, кто сталкивался? Какие предположения? Коса в печальном состоянии, если забыли скинуть аккум - наверняка могли что то замкнуть. Но продавец утверждает что на этом блоке машина работала.
