Завалил блок Sid208
EnotPotaskun
Здравствуйте. Проблема такая. Приехал на прошивку форд транзит. Прошиваю комбиком. Уже много переделал но тут случилось не поправимое. В момент прошивки вместо записи калибровок нажал на восстановление, соответственно готовая прошивка была от другого авто. После стирания выдал ошибку что нет связи. Эбу на связь не выходит, только в бсл режиме. Но при попытке прошить требует пароль, который к большому сожалению не был прочитан. Так понимаю их уже не восстановить? И искать новый блок и собирать все но новом?
Родную прошивку естественно не считали ?
Кетагом читатся не хочет. Пцм иденты проца отдает. Но при попытке чтения просит пароль
Есть золотое правило!!!
Чтение перед записью, нельзя быть в чем то уверенным
Передний привод с сажей. Можно ори ПЦМом на столе попробовать
Я так 208 востонавливал после попытки прошивки отломом 🤣🤣🤣
Пцм отлом просит пароль. А в обычном режиме эбу не отвечает. Оригой тоже пробовали. Так же просит пароль.
Так е
Так если есть ори ПЦМ, зачем ты туда комбикорм полез?!?
И пароль не нужен. А теперь ищи фул под К-ТАГ
В обычном режиме вечный вход в режим програмирования. 😢 по ходу предстоят танцы с бубном по привязки другого эбу к автомобилю image.jpg
