Завалил блок Микас 12 Евотек 2020 год
WIN32
r0dnoolyah
Здравствуйте, прошивал блок пряником, после прошивки машина запустилась но начала пищать, по ошибкам вышли две ( скрин прилагаю )
Снял блок решил залить сток, но на столе уже не подключается.
Вскрыл блок и следовал инструкциям пряника по восстановлению микас 12, но он так же не вышел на связь...
Поставил в машину запустилась но теперь те же две ошибки плюс по кан шине ошибка... помогите пожалуйста что делать
    10,6 МБ · Просмотры: 100
    1,4 МБ · Просмотры: 104
Продать пряник прямо сейчас.
И купить комбик, автомат Калашникова среди загрузчиков… никаких проблем
А что за прошивку вначале залил ему? Я перешил много Газелей и именно Тульским, ни разу проблем не возникало. Приезжали ранее перепрошитые до меня и с ошибкой P0606 в том числе, но все выходили на связь и перешивались без проблем
Ответ простой-Комбик и будет счастье,главное в конце нажать - Завершить программирование.
Скажите-да дорого из за одной машины, 15+2+8=25р комплект с кабелем. Три минуты чтение и запись.
и как Выше сказали-продать к чертям пряник,либо в М12 не лезть вообще пока не появятся средства на покупку Норм оборудования/
Ниже файл с потушенными ошибками - пробуйте
  • UE2114_12_dts.rar
    260,3 КБ · Просмотры: 4
В общем подняли блок комбиком на столе с разбором, залили сток с чиптюнера, затем прошивку от ГАИ (не мвд) и теперь не крутит даже стартером
Куда копать?
Так может проблема вся в том, что заливаете что попало? Почините авто на стоке для начала.
Сколько раз валил , всегда подымал без разбора ,залей сток для начала ,в конце нажми завершить программирование на всякий случай
А почему после того как залили сток не попробовали завести?
Хороший вопрос. Наверное из-за того, что хотелось быстрее избавиться от этой проблемы на тех условиях, что с клиентом обсуждали. Комбик нашел в одной части города, а машина стояла в другой, поэтому чтобы туда сюда не ездить, решил залить софт от калибровщика (уже с посчитайнной кс)
облом. поеду сейчас лить туда сток. Ну главное то, что теперь блок спокойно отдает иденты, читается и пишется, но только комбиком, тульским не смог подключится
Залил стоковую прошивку еду попытаться запустить машину. После залития стоковой прошивки на столе отдаёт иденты через комбик но в режиме bsl в режиме через без вскрытия не удаётся подключиться к блоку
Вероятно, залили ПО не с тем бутом, но это лишь предположение, нормальных идентов в тЭме нет.
Со стоком такая же херня не крутит тупо стартер и блок на диагностику не выходит
там на чиптюнере два стока,возможно не тот,либо блок в режиме программирования остался,в Комбике есть кнопка
Подскажите пожалуйста знающие люди, нашли новый блок, он подойдет на замену?
    214,3 КБ · Просмотры: 17
    1,4 МБ · Просмотры: 19
Есть точно такой же блок, полностью рабочий, версия прошивки такая же как у вас. Пишите в ЛС если нужен.
    785,9 КБ · Просмотры: 4
    1,2 МБ · Просмотры: 4
