sever2611
Всем вечерочка доброго. Может кто поможет с маном уже всю проводку проверил на задний модуль, может ли из за глюка что датчик показывает не корректно модуль уходит в аварию.
так фишку выдернешь поставишь попадают ошибки. но а по датчикам они должны все корректо показывать а вот один не хочетНет, не может. У вас на все модуля ругается. Вероятнее всего проводка правого жгута. Ты проверил что? Целостность проводки? А перетертость и замыкание друг на друга или на сторонние провода?
моеж появится сразу могут при движенииВыдернул, поставил. Затем как появляются?
получается фишку надо отцепить только на заднем модуле и прозваниватьПровода заднего, переднего и крана управления тормозами прицепа идут в одной гофре. Вероятнее они там все и перетерты. 90%случаев. Работаю на дилере ман.
ты имеешь ввиду под капотомДа, попробуй для начала. Но и спереди отцепи, там оши витыми проводами идут по 4 штуки на модуль
все понял. завра отпишусь что да какЕсли есть сопротивление на левые провода, то шевели жгут, смотри на изменения сопротивления, где будет прыгать сильно, там и проблема
Питание до модуля доходит и отключается, ладно это понятно, значит проблему надо искать в самом модуле.Если нет связи с модулятором, блок снимает питание с данного модулятора
