Из справки по этому модулю:
· | Отключить проверку подписи – выполняет отключение проверки подписи в ЭБУ ME17.9.71 при подключении ЭБУ в BSM-режиме. В случае сбоя при выполнении операции ЭБУ можно восстановить удерживая клавишу Shift при нажатии кнопки "Отключить проверку подписи". При этом в ЭБУ будет записана загрузочная область из текущего загруженного файла. |
Для определения типа адаптера удерживайте клавишу Ctrl при нажатии на кнопку "Отключить проверку подписи".
Для запуска автоопределения удерживайте клавиши Ctrl+I при нажатии на кнопку "Отключить проверку подписи".
Только имеет ли смысл брать этот модуль за 10к? Может уж проще сразу
Bosch MEDC17 BSM
взять?
