См3 завалил Infiniti FX35 S50
Пробуй разными протоколами,
После таких сообщений на форуме, страшно что то делать см3, только если есть чем поднять 100 процентов
А лучше им вообще не работать....Хотя нет, для январей можно оставить 🤣
Может вообще проблема в ноуте, во всяких драйверах, проводах и т.п
А все проблемы скидывают на сканматик
Просто и остальным желание отбивают работать
я бы вообще для такого блока опенпорт достал
Это не единичный случай уже, он и 71 модулем валит блоки. Так что эта поделка косячит ещё как
Мне заменили см3 по гарантии, по-итогу это моя машина, которую я завалил. Потому что мне надо было проверить работает ли см3 (второй) или нет - ПРОВЕРИЛ!!! Хорошо, что не на чужой машине.
Да пробовал, тоже самое везде одно и тоже.
Отдайте денег за удаленку и вам сделают . В следующий раз будете уже знать, что прошивать только то что можно поднять и все под рукой когда
эти блоки поднимаются из любого программного увала
Я до этого первым см3 шил эту же свою машину, он её привалил, я не выключая зажигания установил драйвера китайматика и прошивал обратно, но в этот раз второй прибор завалил намертво, что блок не выходит на идентификацию.
Вообще чип тюнинг дело дорогое. Иногда все хорошо. А иногда может конкретно наказать. Но в вашем случае хорошо что своя машина .
Нужно имеет по несколько флешеров , и несколько адаптеров. 1 адаптера на все машины не бывает
Сделайте себе два ноута , на одном все оригинал. На втором Китай тот же сканматик и pcm . И тогда я думаю все хорошо будет
Там в разных протоколах подключка разная, не может быть чтобы распайка только на нижней стороне платы распайка. Есть протоколы где надо возле проца распаивать провод.
В СМ3 проблема. Лег блок, поднимите только PIASINI. Ни винда, ни драйвера тут не причем...
  • Лайк(+1)
Реакции: DNS
Да у меня отпало желание в см3, я сутра встал с хорошим настроением, поехал на почту получить заменённый прибор по гарантии, по-итогу привалил свою, пропустил кучу дел, время 17:15 - у меня дела не движутся никак с этим блоком.
    205,9 КБ · Просмотры: 16
