Хост от combiloader
jeka-tuner
Мужики что делать?Перебил кабель на хосте нашёл другой пр припоял и пипец .Программа при открытии пишет не верный хост адаптер .Что делать ?сапелину написал пока молчит
Либо замкнули что то либо не правильно по распиновке припаяли
Нет.Припоял как надо ничего не замыкал
Если не сможете устранить неисправность,
то скорее всего Сапелин вам не поможет!
Надо будет покупать новый хост+модули...
Но суть в чем я просто перепоял 4 проводка и ничего больше
Возможно хост слабенький, перебил кабель, замкнул 5 вольт и т. д. Хост умер. Кстати повод для разработчика, задуматься.
В самом хосте ничего не отвалилось?
У меня очень давно был случай когда
нагрелся резистор и отвалился (что то коротнул),
удалось восстановить. А так сказали: всё по новой покупай!
Это не правильно. Со стороны разработчика. Ключ же не умер, хост только. Зачем по новой модули покупать?)
Согласен что неправильно! Но, раньше было так,
сейчас возможно политика данного производителя
изменилась. Если не удастся самому найти проблему,
конечно надо пробовать обращаться...
Меня когда обокрали и вместе с ПК украли ключ к chiploader,
я обратился к Денису Супруненко и мне ключ со всеми модулями восстановили!
Заплатил только за сам ключ. Ключ от комбика по чистой случайности не нашли...
Просто он упал с остальными флешками и я его нашёл наверное только через неделю.
Так вот на чиптюнере мне сразу сказали что всё покупай по новой, а на чипсофте
Денис помог.
Не поленитесь и вызвоните все провода на том кабеле, который впаяли вместо родного перебитого (не верьте тому что они по цветам!) сам неоднократно сталкивался что цвета не совпадают и нужно мультиметром прозванивать их на соответствие распиновке!
В другой usb вставил и все заработало
Когда перебил кабель, usb разъём похоже сгорел на компе)
Походу
В ремонт.
Доброго времени суток. Не стал создавать новую тему. Комбилоадер чуть больше года. Некоторые модули открыты. Пользовался редко, прошил не более 20 блоков. Вот в очередной раз просто при необходимости использовать прибор возникла ошибка - хост адаптер не найден. Зелёный индикатор светится на хосте, красный не мигает, ранее вроде мигал - не помню. В диспетчере устройств адаптер не появляется, характерного звука при подключении к ноутбуку нет. Софт ранее был установлен на двух ноутбуках под управлением Вин 7 и 10, на обеих подобная картина. Может кто-то сталкивался с такой проблемой и есть решение? Спасибо.
Дополню. На сигнальных линиях USB обрывов нет, визуально на плате прогаров и повреждений не видно. Просто однажды не определился. Очень жаль, сильно подвёл меня. Ведь "дорога ложка к обеду". Неужели настолько ненадежным является это устройство.
protos, В первую очередь задают вопросы разработчику, чтобы ложка к обеду дорогой не была))
Да они как-то вяло общаются. Продавец отфутболил к разработчику, разработчик особо не вникая в суть проблемы и не пытаясь как-то помочь в решении проблемы перевел стрелку на ремонтника. Последний пока не ответил. Просто не знаю как другие живут, для меня как бы не дешёвая игрушка и модули к ней. Осадок какой-то остался. Решил здесь спросить, может кто-то решил проблему самостоятельно
