Eeprom только с разбором или в bench.
Бэкап сильно меня выручит, когда делал med9.5.10. Калибровщик не правильно посчитал кс, после 3х запусков авто не завелось. Возможно с Me9.1.1 ни так все страшно.
Нашел вот такую инфу про этот блок и судя по ней если редактировать считанную прошивку то все будкт без проблем.
*** Особенности работы с ЭБУ MED 9.1 (ЧИТАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО и ВНИМАТЕЛЬНО) ***
В данных ЭБУ в области flash памяти содержится виртуальный eeprom! Это значит что перед записью прошивку необходимо подготовить.
Из считанной вами серийной прошивки необходимо взять область с 0х06с00 по 0х07с00 и перенести в модифицированную прошивку.
Если вы этого не сделаете, блок запустится, машина заведется, но в процессе эксплуатации, могут возникнуть проблемы.
Например, в некоторых случаях блок синхронизирует содержимое внешнего еепром с этой областью и в случае несовпадения можем получить
труп. Причем данный опус может случиться в движении! Последствия думаю не нуждаются в отдельном описании.
Машина с чужим еепромом может вполне успешно проездить несколько десятков тысяч КМ, в может заглохнуть за углом. Есть и другие ньюансы.
Поэтому настоятельно рекомендую читать родную прошивку и переносить эту область!
КС прошивки и данной области считаются раздельно! После переноса, пересчет КС не требуется, прошивка готова к записи.
